关于聚四氟乙烯衬里设备(4)
时间:2010-01-24 | 栏目:氟塑问答 | 人参与讨论
所以根据你的工作要求在选择防腐材料及制作工艺方法的时候,可以采用滚涂或者喷涂这二种工艺方法来解决.根据我公司的经验你这台设备采用喷涂PFA或者FEP(F46)是最好的方法.
以上所涉及到的ETFE、PFA、FEP(F46)全部为日本大金或者美国杜邦原料.
答十一:如果是特氟龙喷涂的话,外面带夹套是可行的
答十二:按照衬里标准,四氟乙烯的衬里使用温度在180℃以下,假如你坚持用四氟乙烯的衬里的话,你应该将加热方式进行修改,可以采用内加热,罐外采用保温处理。这样才能安全些
答十三:看到大家提到的问题!我个人认为该朋友的设备是可以采用聚四氟乙烯衬里的!我是做聚四氟乙烯衬里多年!主要是用模压法制作聚四氟乙烯管道(粉末压制),但是最大的直径能到DN800。但是PTFE的密度达不到要求,所以我们开发了一种等压法工艺!在反应釜里面打到30MPa的压力!但是最大只能到DN600!该朋友的产品只要采用缠绕工艺!内嵌金属网能达到你的要求!关于加热,我个人认为,现在已经有一种专门用于反应釜加热的装置,是由温州赵氟隆申请专利的缠绕电热管工艺!可以直接通电加热,安全而且简单!
答十四:恩,现在表面涂抹方法很好,我们做过风机内涂抹陶瓷,管道内涂抹陶瓷,还有塔内涂抹四氟等等,效果很好。我不建议你装四氟板,因为随着使用周期,内衬很可能脱离,如果条件容许,你可以设计成不锈钢的,也可以涂抹四氟。
