关于聚四氟乙烯衬里设备
时间:2010-01-24 | 栏目:氟塑问答 | 人参与讨论
问:本人在设计一台设备,直径1400,高2300,无内件,筒内常压,外部带夹套,夹套内通4公斤蒸汽加热,请问内筒体能用聚四氟乙烯衬里吗?按HG20536-93标准规定,聚四氟乙烯衬里设备外边是不能带夹套的,请高手指点一下。谢谢!
答一:聚四氟乙烯传热很差!所以你是加热设备,用它不合理,你可以改用石墨衬里,橡胶衬里,板衬里!但传热效果要好的话选择 石墨衬里,效果更好!
答二:不能用四氟衬里。可根据介质情况,选用其他方法。可以告诉具体情况帮你选。
答三:  内筒体能用聚四氟乙烯衬里吗?完全可以。
聚四氟乙烯衬里与其他金属材料相比,导热系数小,但不结垢。
聚四氟乙烯的表面是非粘着性的,污垢的生成可以忽略。所以就弥补了导热系数小的缺点。
聚四氟乙烯、某些液体气体和金属的导热系数
用HGT3915-2006标准:《氟塑料衬里反应釜》。还可以直接在里面加热,用PTFE加热器加热。或者PTFE盘管加热。这些技术已经很成熟了。
问四:谢谢各位高手指点。内筒介质温度100度,由于介质凝固点高,80度左右就会凝固,所以夹套的作用就是保温就可以了,HG20536-93标准规定聚四氟乙烯衬里用到180度以下,只要夹套内温度不超过180度就应该可行,可以这样理解吗?请指点,谢谢!
答五:据我们单位的使用经验,这样使用是不行的。
不知道你所说的是紧衬还是松衬。
我们单位的蒸馏塔用过一段时间的ETFE的塔釜,使用寿命不超过3个月。
因为Q235与ETFE的膨胀系数差别大,内衬会膨胀变形,在褶皱的地方会开裂,无法使用。
答六:不行的,不知道为什么要衬这个东西,可是加热之后那个衬套会脱的,原因是两种材质的膨胀系不是一样的,建议改设备形式和防腐材料.
