时间:2012-12-16 | 栏目:氟塑问答 | 人参与讨论
问:衬四氟设备的使用温度可以达到多少?因为存在热膨胀的问题,金属与非金属的线膨胀系数相差较大,四氟在100℃时为18*10-5/℃,钢材一般为1.8左右。
答一:最高一般不超过260度,现在有一些添加微量元素的新型氟塑料,有提高耐温等级的,也有降低膨胀系数的,具体的还要咨询四氟原材料生产厂家,不过新材料的应用,最好还是见到一些实例后再去采用,以免出现过多的不可预见的问题。
生产厂家要选好,他们采购的原材料也一定要过关,原材料质检单一定要有。一定要明确生产工况,尤其是温度和负压参数。
答二:在耐腐蚀方面,ETFE不会有问题,但毕竟是非金属材料,又衬在金属材料上,所以解决膨胀问题是关键。
答三:你好,问你您 你说的衬四氟 你指的松衬 还是紧衬!本人从事紧衬PTFE工艺8年,100%全日本技术,从事PtFE紧衬30年的日本老师傅亲手指导过,国内做紧衬PTFE工艺的还是很少可能国内对技术方面很保密吧,希望您能擦亮你得眼睛,我大概的说说我这工艺吧,具体操作工艺如下; 在处理过的PTFE板材以及储罐内涂胶水,通过喷火枪烘烧PTFE板,人工一点一点挤压使PTFE板材与储罐内壳体完全粘牢无空气,胶水为进口胶水。耐温120左右,使PTFE板材完全覆盖储罐内,通过修正板材交界处并且用两道PFA焊条焊牢,一道为圆形35MM,(一道为宽12mm,厚35mm)。焊条与PTFE板材强度达到95%,本人亲手试验过用双手使劲拉焊接面,直到把焊条拉断,焊条与PTFE板材一点没脱离!工序完成后,用25KV电火花检测!发现漏焊,及针孔,立即修补!直到完全合格! 说了这么多谢谢你得阅读 有兴趣的话交流下 希望能解决您的困难。
答四:你所说的是板衬工艺吧。如果是PTFE用胶水紧贴基材的话,那么基材的表面必须要很光滑了,比如说不能有麻点之类的,否则产生气孔,加热后就会鼓包了。电火花检测在搪瓷设备上应用很多,因为喷搪的厚度只有0.5毫米左右,所以可以用电火花检测的,而PTFE板一般为3mm左右,也可以用电火花检测?这方面接触的不多,请教了。
