时间:2013-11-10 | 栏目:氟塑问答 | 人参与讨论
问:聚四氟乙烯衬里问题,高人帮小弟看看这个问题:一台设备 ,比较大,体积大概有70几个立方,立式的,我想问下,内部衬聚四氟乙烯,能不能耐到高温(大概是280℃),里面的介质是浓硫酸。
答一:聚四氟乙烯(PTFE) 熔 点:327℃,使用工作温度达250℃。
答二:HG20536上说限制在180℃内,这个标准比较老了 ,所以参考参考。又查了材料腐蚀手册,最高也只有260℃,但是考虑到浓硫酸介质,腐蚀手册也给出了参考工作温度240℃。
关键是现在我们的需求是要达到280℃,问现在的制造聚四氟乙烯的工艺能不能工作到280℃(离你说的熔点327℃还是挺远的),280℃是最高的工作温度。
答三:建议不要超过180度,再高了容易脱层,甚至是变形。
答四:这个估计达不到楼主的要求,虽然有报道说PTFE的熔点能达到多少度,但是其在200多度会热变形,到时与储罐的钢体就没有那么好的接触了,可能会发生事故。
答五:够呛,像这种内衬尤其这么大的设备很容易脱落的.............,不建议你用。
答六:我们是做衬四氟的这么高的温度不建议你内衬四氟就像楼上说的会出事故的。
答七:用我们家的--8材料。衬PFA《可溶性聚四氟乙烯》都不能达到这种温度。我们家--8材料也可以做内衬的。
答八:查了腐蚀数据,XDS -8 在98%的浓硫酸中, 200度时腐蚀率为0.05mm/年,但是LZ的浓硫酸浓度未知。如果是93%的浓硫酸,XDS-8能耐到多少度呢? 即使是98%的浓硫酸,XDS -8能耐到280度吗?
我们知道,即使是304L不锈钢,在98%以上的浓硫酸中,当温度处于180 - 200度的区间内时,腐蚀率很小。但是在这个区间之外腐蚀率迅速增大。能否提供以下XDS-8在93%-98%的浓硫酸中,在280度时的腐蚀数据啊?
