钢衬四氟设备中的四氟是如何衬在钢上的?
时间:2011-03-28 | 栏目:氟塑问答 | 人参与讨论
问:钢衬四氟设备中的四氟是如何衬在钢上的?
答一:四氟衬里有的是模压出来的,有的是加工出来的。5公斤的正压应该没有问题。关键看你外边钢材的强度啊。
答二:PTFE衬里工艺主要是松衬法,衬里层是利用法兰面的螺栓压紧与钢壳结合的,离螺栓压紧区域越远,PTFE与钢壳的结合力就越小。0.5MPa的正压一般是没什么问题的。
答三:0.5MPa的内压没有问题!内衬方式通过表面处理,达到需要的粗糙度,压力沾合法;也可以粉状热熔涂覆法,就要求焊接网纹,此方法牢固性较好。
答四:我就是制作防腐管道的。这种工艺是液压成型法。是一种不通过压机而直接利用流体的压力来制作四氟成型制品的冷加工方法。根据帕斯卡定律,利用高压流体的压力向各种传体,使橡胶带膨胀成型的。。
可以承受0.5Mpa的
答五:这个目前来说衬里工艺有很多种,含氟塑料种类也是繁多,根据使用工况等来选择。
1.松衬,适合管道,直径DN1500以下的塔、釜等设备。
2.等压烧结,适合管道,直径DN1000以下的设备,衬前设备内表面需喷砂处理等。
3.模压,一般是工件用模具固定后,加入FEP或PFA颗粒料,直接加温到粒料熔融状态,再用压机模压到位
4.板衬,这种PTFE\PVDF\PFA板材厚度一般在2.3-3mm,背面复合了玻璃纤维布或进行了亲胶黏剂处理(比如PTFE板的萘钠处理),可以根据设备结构按需裁剪,然后用相应的胶黏剂粘到设备上。
