关于聚四氟乙烯衬里设备(3)
时间:2010-01-24 | 栏目:氟塑问答 | 人参与讨论
答九:Q235与ETFE的膨胀系数大概在10倍,那是衬里还没有做好,本来衬里可以采取一些措施使得不会收缩。一般业主要告诉制造厂该设备的使用工况,比如是否冷热交替很频繁,是否有负压。这些对衬里很关键。
答十:首先,按设备为夹套加热设备,夹套内蒸汽压力为4Kg,换算成温度为140度以上,根据就上述工作情况而言,采用以下几种氟塑料衬里的利弊:
(1)PTFE板材内衬:从加工工艺角度:一般国内大多数厂家都使用国厂3mmPTFE板材,然后在工厂自行进行钠化处理,然后通过压接或者PFA焊条进行焊接的操作工艺,但在此种工艺条件下,该工艺无法满足其使用需要,首先,国厂PTFE板材的可焊接性能比较差,很容易焊接不牢;国外的进口PTFE在制作板材时,在保证其耐化学性能及防腐效果的前提下已添加了某种成分,保证其可焊性能并能通过所配比的胶水很服帖的粘合在设备刚体表面,在常温下可以很好的使用.但该设备为加热设备,一旦使用,用来粘合PTFE板的胶水已经处理融化或者熔融状态,很容易产生离锢现象,既脱离钢体表面,第二TFE与钢体的膨胀系数为1:7,且传热效果很差,所以该场合不适用PTFE板材内衬防腐.
(2)滚涂ETFE制作:ETFE为四氟乙烯与乙烯的共聚物,它保持了四氟乙烯(PTFE)良好的耐腐蚀性能,又能不通过任何胶水,直接通过滚塑炉对设备的加热旋转从而使ETFE完全粘合在设备表面,其膨胀系数基本接近与钢材,而且传热效率高,在一定温度及负压下可以很好的使用,一般使用制作厚度在2.5mm,使用温度在180度以内.
(3)滚涂PFA或喷涂PFA、FEP(F46)粉料制作FA为可溶性聚四氟乙烯,其耐温及防腐性能完全与PTFE相当,按工艺是用来解决ETFE所温度不能达到的要求,滚涂一般的厚度在2~2.5mm,喷涂厚度一般在0.8mm范围.但制作价格方面肯定要比普通PTFE板衬来的高.
收藏文章
表情删除后不可恢复,是否删除
取消
确定
图片正在上传,请稍后...
评论内容为空!
还没有评论,快来抢沙发吧!
