8.4 PA66
PA66在聚酰胺材料中有较高的熔点,在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66对许多溶剂具有抗溶性,但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。PA66广泛应用于汽车工业、仪器壳体以及其它需要有抗冲击性和高强度要求的产品。
PA66成型前如果加工前材料是密封的,可以不要干燥。如果储存容器被打开,建议在90℃干燥10小时。PA66的流动性很好,它的粘度对温度变化很敏感。PA66的收缩率在1%-2%之间,加入玻璃纤维-可以将收缩率降低到0.2%-1% 。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。PA66熔化温度约260-290℃,对玻纤增强的产品为275-280℃,熔化温度应避免高于300C。模具温度约80℃。
8.5 PA6
PA6的化学物理特性和PA66很相似,然而,它的熔点较低,而且工艺温度范围很宽。它的抗冲击性和耐溶剂性比PA66要好,但吸湿性也更强。PA6的收缩率在1%到1.5%之间。加入玻纤可以使收缩率降低到0.3%~0.5%(但和流程相垂直的方向还要稍高一些)。PA6由于有很好的机械强度,刚度和耐磨损特性,被广泛用于结构部件和制造轴承。
PA6很容易吸收水分,因此加工前的干燥特别要注意。建议在90℃干燥12小时。熔化温度为230-280℃,对于增强品种为250-280℃。模具温度:80-90℃。如果壁厚大于3mm,建议使用20-40℃的低温模具。对于玻纤增强材料模具温度应大于80℃。
9.PC
9.1性能和用途
PC(Polycarbonate聚碳酸脂)是分子毛链中含有—[O-R-O-CO]—链节的热塑性树脂,按分子结构中所带酯基不同可分为脂肪旋、脂环族、脂肪一芳香族型,其中具有实用价值的是芳香族聚碳酸酯,并以双酚 A型聚碳酸酯为最重要,分子量通常为3-10万。PC是一种无味、无毒、高度透明的无色或微黄色热塑性工程塑料,密度1.20 g/cm³左右。具有优良的物理机械性能,冲击强度,拉伸强度、弯曲强度、压缩强度高。尺寸稳定性好,着色性好,电绝缘性、,但自润滑性差,高温易水解,与其它树脂相溶性差。具有良好的耐热性和耐低温性,在较宽的温度范围内具有稳定的力学性能,可在-60~120℃下长期使用。
