当前位置:氟塑料>技术资料>
常见热塑性塑料简介(10)
PC属自熄性材料,薄膜透气性小。对光稳定,但不耐紫外光。耐候性好,耐油、耐酸、不耐强碱、氧化性酸及胺、酮类,溶于氯化烃类和芳香族溶剂。长期在水中易引起水解和开裂,抗疲劳强度差,容易产生应力开裂,抗溶剂性差,耐磨性欠佳。
为了改进PC熔体粘度大和制品易应力开裂等缺陷,PC与不同聚合物形成合金或共混物,提高材料性能。具体有PC/ABS合金,PC/ASA合金、PC/PBT合金、PC/PET合金、PC/PET/弹性体共混物、PC/MBS共混物、PC/PTFE合金、PC/PA合金等。利有两种材料性能优点,并降低成本。
PC层压板广泛用于公共场所的防护窗,飞机舱罩,照明设备,工业安全档板和防弹玻璃。PC树脂用于汽车照明系统,仪表盘系统和内装饰系统。PC被应用于各种电器,光盘,容器,光学器件。PC耐高能辐射杀菌,耐蒸煮和烘烤消毒,可用于采血标本器具,血液充氧器,外科手术器械,肾透析器等。PC可做头盔和安全帽,防护面罩。PC薄膜广泛用于印刷图表,医药包装等。
9 .2 成型注意事项
PC是无定形塑料,无明显熔点,在220-230℃呈熔融状态,有良好的热稳定性,成型温度范围较宽,可在260-320℃之间自由选择,但分子链刚性大,熔体流动性差。PC料虽然吸湿较小,但由于对水份敏感,成型前须经110-120℃干燥5小时左右,水分含量应低于0.02%,微量水份在高温下加工会使制品产生白浊色泽,银丝和气泡。PC的成型收缩率小,大约0.5-0.8%之间,易发生熔融开裂和应力集中,故应严格控制成型条件,塑件最好通过退火处理。对于大于200g的塑件,宜用加热式的延伸喷嘴。PC冷却速度快,模具浇注系统以粗、短为原则,宜设冷料井,浇口宜取大,模具温度控制在80-120℃之间为宜。
10 PPO
10.1性能和用途
PPO(polyphenyleneoxide 聚苯醚)是聚2,6—二甲基-1,4—苯醚,又称聚苯撑氧,为白色颗粒。改性聚苯醚是用聚苯乙烯或其他聚合物改性的聚苯醚,简称MPPO。密度约1.07 g/cm³,综合性能良好,可在120℃蒸汽中使用。有突出的电绝缘性和耐水性,具有阻燃自熄性,尺寸稳定性好。其介电性能居塑料的首位,但有应力开裂倾向,通过改性可消除应力开裂。目前市面上的材料均为MPPO,它是PPO与HIPS共混制得的改性材料,有较高的耐热性,玻璃化温度211℃度,加热至330℃有分解倾向。PPO的含量越高其耐热性越好,热变形温度可达190℃。
