当前位置:氟塑料>技术资料>
常见热塑性塑料简介(11)
PPO作为无毒塑料可用于食品和药物行业,但耐光性差,长时间在阳光下使用会变色。可以与ABS,HDPE,PPS,PA,HIPS,玻璃纤维等进行共混改性处理。广泛用于制作各种耐热件,绝缘件,减磨耐磨件,传动件,医疗及电子零件,如在较高温度下使用的齿轮,风叶,阀可代替不锈钢使用,可制作螺丝,紧固件及连接件,电机,转子,机壳,变压器的电器零件。
10 .2 成型注意事项
PPO是无定型塑料,吸湿性小,0.06%左右,但微量的水分会导致产品表面出现银丝等不光滑现象,成型前建议在120℃干燥4小时左右,温度不可高出150度,否则颜色会变化。熔体流动性差,流动行为类似牛顿流体,熔体粘度对温度比较敏感。制品厚度一般要在0.8毫米以上,成型收缩率0.3-0.8% 。PPO极易分解,分解时产生腐蚀气体,要严格控制成型温度,料筒温度宜在260-320℃,模温可在70-110℃之间。
11 PSU
11.1性能和用途
PSU(Polysulfone 聚砜)为琥珀透明固体材料, 密度1.25-1.35 g/cm³。硬度和冲击强度高,耐蒸气,耐水解,耐辐射,无毒,耐热,耐寒性,耐老化性好,尺寸稳定性好,并具有自熄性,可在-100--175度下长期使用,PSU耐无机酸碱盐的腐蚀,但不耐芳香烃和卤化烃。通过玻璃纤维增强改性可以使材料的耐磨性大幅度提高,可将聚砜与ABS、聚酰亚氨、聚醚醚酮和氟塑料等制成聚砜的改性产品,主要是提高其冲击强度和伸长率,耐溶剂性,耐环境性能,加工性能和可电镀性,如PSF/PBT,PSF/ABS,PSF+矿物粉。适于制作耐热件,绝缘件,减磨耐磨件,仪器仪表零件及医疗器械零件,低温工作零件。如聚砜在电子电器工业常用于制造集成线路板,线圈管架,接触器,套架,电容薄膜。在家用电器方面用于微波烤炉设备,咖啡加热器,湿润器,风机,饮料和食品分配器等。也可代替有色金属用于钟表,复印机,照相机等的精密结构件。可代替不锈钢制品。、用作手术工具盘,喷雾器,流体控制器,心脏阀,起博器,防毒面具,牙托等。
