11 .2 成型注意事项
PSU属于无定形塑料,吸湿大,吸水率0.2%-0.4%,成型前要充分干燥,保证含水量在0.1%以下,干燥条件140℃ 4小时左右。成型性能与PC相似,流动性差,冷却快,热稳定性差,成型温度为290-350℃,360℃时开始出现分解。聚砜在熔融状态下接近于牛顿体,类似于PC,其流动性对温度比较敏感,在310度-420度内,温度每升高30度,流动性就增加1倍。故成型时主要通过提高温度来改善加工流动性。宜用高温高压成型。模具应有足够的强度和刚度,设冷料井,流道应短,浇口尺寸取塑件壁厚的1/2-1/34,成型收缩率0.5-0.7% ,为减小注塑制品产生内应力,模具温度应控制在100-140℃。成型后可采取退火处理甘油浴退火处理,160℃1-5分钟;或采取空气浴160℃1-4小时。退火时间取决于制品的大小和壁厚。
12.PTFE
12.1性能和用途
PTFE(Polytetrafluoroethylene 聚四氟乙烯 )原料多为粉状树脂或浓缩分散液,具有极高的分子量,呈透明或半透明状态。密度2.1-2.2 g/cm³,是塑料中最重的一种。PTFE的长期使用温度可达-200--260℃,有卓越的耐化学腐蚀性,对所有化学品都耐腐蚀,摩擦系数在塑料中最低,还有很好的电性能,其电绝缘性不受温度影响,有“塑料王”之称。适于制作耐腐蚀件,减磨耐磨件,密封件,绝缘件和医疗器械零件。
12 .2 成型注意事项
PTFE是结晶性塑料,吸湿小,流动性很差,极易分解,分解时产生腐蚀气体。成型温度约330-380℃,成型收缩率为3.1-7.7%。粉状树脂常采用使用烧结方法成型,烧结温度360-380度,不可超过475度。 乳液树脂通常用冷挤出再烧结的工艺加工,可在物品表面形成防腐层。如需要求制品透明性,韧性好,应采取快速冷却。也可采取挤压成型,可以挤出管,棒,型材。熔体粘度随剪切应力的增大而减小。
