时间:2013-05-21 | 栏目:配方工艺 | 人参与讨论
根据产品的外径可适当的调节预成型压强,增加预成型坯料的压强会使绝缘的径向收缩率减小。这在生产实际中有重要的意义。
坯料预成型时,为使压力均匀的传递,以利于尺寸的稳定性,必须徐徐的加压,一般预压速度为 50mm/min 或稍低。预压时不应有附加剪切力,加压后材料内部不应有残留的空气。达到规定的压强后保持恒压至少5分钟,然后逐渐的减压。脱模的坯料应用手指甲轻轻的剥除已经纤维化的部分,把坯料要直接的移入推压机的钢筒中,搬动中应防止污染。
2.5工序五:推挤绝缘
2.5.1挤压装置:
下图为典型的聚四氟乙烯绝缘电线推压系统简图,由导体放线装置,推压机,烘干/烧结炉,火花试验机,收线装置等组成。挤压机包括缸筒,挤出活塞,导杆,传动机构,阳模,阴模等。我厂引进得推压钢的内径
分为Ф90mm,Ф44.5mm导杆直径分别为Ф25.4mm ,Ф 19mm 。
2.5.2模具
模具是推挤工艺的关键部件,在某种程度上,模具的设计和制作水平决定了工艺水品的高低。
2.5.2.1阳模
推挤压力与阳模的锥角成正比,因此通常的阳模锥角不超过20°.阳模锥角小,减小推挤压力有利于绝缘外径的稳定,对于厚壁绝缘这种作用更为明显。阳模承线应根据树脂的性能及产品适当的选择,承线长有利于绝缘外径的稳定,使表面光滑,但不利于助剂挥发。其次,阳模锥角内表面的光洁度是高速高压缩比挤出的关键。
