时间:2014-12-16 | 栏目:配方工艺 | 人参与讨论
在聚四氟乙烯制品中,填充聚四氟乙烯制品是产量最大的一种,在国外填充PTFE一般由PTFE树脂生产厂来完成, 如德国Hoechst公司的HosTaflonTF4000系列,HosTaflonTF3000系列以及HosTaflon2000系列。而我国由于PTFE树脂生产技术落后于加工技术,PTFE填充技术都是在制品加工厂来完成。通过在PTFE树脂中添加无机类、金属类及高聚物类等不同填料来改善PTFE的耐压性、耐磨性、抗冷流性、耐热性、尺寸稳定性等。填充后的制品与纯PTFE 相比,耐压性提高5~10倍,耐磨性提高1000倍,线膨胀系数降低80% ,导热性提高5倍,并且降低了体积电阻与表面电阻,主要应用于机械工业中作无油润滑轴承,轴承垫衬,活塞环,机床导轨等,近年来,国外在化工防腐方面,以填充PTFE 作为管道,阀门,泵等的衬里的应用发展迅速,这是填充PTFE 新的应用领域。
根据这些要求常用的填料有:玻璃纤维、碳纤维、石墨、石英砂、二硫化钼、无定形炭、氟化钙、青铜粉、陶瓷、聚酰亚胺、聚苯、聚对羟基甲酸酯等。
填充PTFE制品一般采用模压成型工艺:影响填充PTFE制品质量的好坏主要取决于树脂填充剂的选择,配方的设计,物料混合均匀程度等因素。目前用于填充PTFE 的混合方法有三种: (1) 干法混合工艺要求混料装置快速,均匀无死角,适用于一般要求的制品。(2) 溶剂混合,溶剂为丙酮或甲醇,适用玻璃纤维填充PTFE。(3) 湿法混合:采用这种工艺成型的制品机械强度高,磨耗低,耐腐蚀性好。填充PTFE 制品的成型压力取决于填料在PTFE 中的体积比,如:含5%填料成型压力250巴;含6%~10%填料成型压力350 巴;含12%~25%填料成型压力500巴;含大于25%填料成型压力700巴。填充制品的烧结工艺与纯PTFE 相同。但对含有MoS2 的填充制品要求360℃时在空气介质中烧结,或380℃时在氮气介质中烧结。含玻璃纤维的填充制品适宜在氮气介质中烧结。
