时间:2014-12-16 | 栏目:配方工艺 | 人参与讨论
填充PTFE制品的组分根据填充制品的应用环境来决定,有单一填料填充,也有几种填料复合填充。如:20%SiO2 填充PTFE 用作氧气压缩机活塞环,10%聚酰亚胺、15%玻璃纤维、5%石墨复合填充的PTFE 用作氢增压机活塞环等。由于单一填料能改善PTFE 一些性能但对其它一些性能带来不利影响,如玻璃纤维填充PTFE 耐磨损寿命可增加1000~2000倍,使用极限PV 值约增加10倍,但摩擦系数有所增大,负荷形变量约减少10%;再如石墨的加入改进了PTFE 尺寸稳定性耐药品性,耐压缩蠕变性和导热性,但耐磨性较差。因此通常采用几种填料填充来获得性能优异的填充PTFE 制品。如应用于注塑机上的PTFE 轴承是由PTFE 填充玻璃纤维,石墨,炭纤维,铜粉和Fe2O3 制成,其机械性能,导电性能,冷流性和耐磨损性都得到提高。用于镗床上的导轨带是由玻璃纤维,石墨,青铜粉,MoS2 填充PTFE 复合材料制作的。用于进口设备配套件高强耐磨填充PTFE 密封件,由本溪市玻璃钢厂研制成功,它是由15%玻璃纤维,10%碳纤维填充PTFE制成的,其摩擦系数为0.17,磨耗量为0.0001 ,磨痕宽度3.7,达到和超过进口设备随机配件要求。
对填充PTFE 的研究国内外主要在不断开发其新的应用领域。对已开发的产品进行系列化。不断寻找新的填充材料,如聚苯硫醚,聚酰亚胺,聚苯酯,高分子液晶等轻质材料作填充剂在国外发展很快,是一类很有前途的填充PTFE新品种。国内应优先发展需求量大流动性好的玻璃纤维、碳纤维、石墨、青铜粉填充PTFE。充分利用我国稀土丰富的自然资源,开发稀土填充PTFE新型材料。
