时间:2013-05-21 | 栏目:配方工艺 | 人参与讨论
2.5.2.2阴模
阴模的内孔要根据线芯结构(单线或绞线)及具体情况进行选择,过小,会使线芯不易顺利穿过,过大会造成“倒料”,使挤出不能顺利进行。在使用过程中,注意阴模经常会被线芯磨损,应及时修整或更换,否则会影响挤出的质量。
2.5.3推机绝缘
把坯料装入挤压机的料筒中进行冷挤。为了使推挤时纤维化均匀,对模具及缸筒应适当的加温。一般模具温度一般控制在50℃-60℃缸筒温度30-35℃,挤压成型时阳模承线的入口处和阴模之间必须留有间隙。如果间隙太小,树脂丛模子里向外泳流时,受到过分的剪切,大分子过分的纤维化,造成横向强度不够,这是造成纵向开列的重要原因,容易引起绝缘电线的晃动及产生绝缘内裂纹现象以及绝缘“套管”现象。反之,如果间隙太大,树脂流速减慢,,从而引起树脂流动性降低,树脂在线芯上的包复压力增加,包复紧密,表面光滑,但是往往由于这种包附力太大,树脂从模子里向外涌流时,一般容易引起所谓的“葫芦”以及线芯“松花”现象。使推挤难以顺利进行,所以合理控制推挤压力特别重要。下面为影响挤出压力的其他主要因素:
压缩比:在助挤剂量一定的条件下,一般挤出压力随压缩比的增加而增加
挤出助剂的配比:在压缩比一定的条件下,一般挤出压力随助挤剂的加入量增加而降低,其次挤出压力还与阳模的角度,承线长度,以及阳模的光洁度,以及挤出速度等有关系。
2.6工序六:烘干,烧结,冷却
2.6.1烘干
冷挤后的电线应先烘干,烘干即助挤剂的挥发。在烘干阶段必须使助挤剂逐步的充分的挥发掉,如果烧结速度太快,助挤剂未充分的逸出,电线即进入烧结区,烧结后的电线会产生纵向开裂,造成电压的击穿。一般烘干温度控制在100-300℃。
