时间:2013-05-21 | 栏目:配方工艺 | 人参与讨论
1、工艺流程图
2、工序
2.1工序一:过筛与计量
供膏状挤用的分散聚四氟乙烯树脂在剪切压力下容易引起纤维化,因此应避免使用一切造成纤维化的器具。同时由于氟塑料静电引尘力强,注意防止灰尘侵入。
在搬动料库中的聚四氟乙烯树脂粉时应轻拿轻放,避免剧烈的振动,以防止粉末结块。对于聚四氟乙烯树脂粉应随用随取。把聚四氟乙烯树脂粉倒入筛料机中(筛子目数 12 )筛料,筛后的料直接筛入直径 400 mm ,高 445 mm 的 混料筒中。对于未过筛的粗块,应装入清洁密闭透明的塑料袋中,待装满1/3后。扎好口轻轻的震动,使粗块碎成粉末,然后再过筛。在筛料过程中应注意不要把粉料弄脏,以免最后制成的产品夹有污斑,使电特性降低。
待料筛满混料筒的2/3后停止筛料,把混料筒放在电子称上称量。
2.2工序二:混合
按工艺要求加入助推剂,如果有颜色的要求则加入着色剂。然后加盖密封,盖子要盖严防止挤压辅助剂挥发。把混料桶放在混料机上混料,一般混料时间为 20min ,混料机转速 r/min .混料机的转速不要太高,否则会造成物料附于筒壁内部。以混合均匀为标准。
2.3工序三:熟化
为使助挤剂更充分的弥散到粉末颗粒的表面,必须将混合料在室温下(23℃或稍高)下密封静置5~15小时,保证助剂充分浸润物料,加工时有利于树脂的均匀化。
2.4工序四:预压
预压的目的是除去伴入挤压辅助剂后的粉末中的空气,并把糊状树脂压制成与电线推压机料筒相应的毛坯,直径比料筒约小1~2mm.预压时将混合料加预压型腔内,加压至其体积为初始体积的1/3。压力为1.0~3.0Mpa,实际证明预成型压强过大或过小,会造成绝缘外径不符合工艺的要求。压力表上的压强随坯料径向尺寸的增大而增大。
