灌涂法就是将涂液灌入管道内,把两端封死,经多次滚动管道后,最后倒出所余涂料,待干燥后再进行涂敷,直至要求厚度为止。这是管道内壁涂敷较简单的方法,但生产效率较低。
现场管道整体涂敷的长度为3~10km,一般采用挤涂法:用两个专门设计的“涂管塞”进行挤涂,涂管塞上带有若干橡胶活塞盘或活塞碗,用嵌入其中的心轴和螺杆使两个清管塞联在一起,把涂料放入两个涂管塞之间,以压缩空气为动力推动两个涂管塞通过管道。涂层厚度由后一个涂管塞完成,要求管道的曲率半径不小于5倍管道直径。其涂敷步骤如下:
1)表面准表:用清管器将洗涤液沿管道推进,冲刷掉管内污物;然后用涂管塞推顶洗涤剂,除掉管道内壁油脂;最后用氮气或热空气进行吹扫和干燥。
2)除锈:用带刷子或刮管器的清管器通过管道,以除去腐蚀层等污物;用氮气吹扫磨料,除去氧化皮和污物;用酸洗除锈法除锈。通过上述方法达到表面除锈质量要求。
3)清洗、磷化、干燥:用酸洗除锈后的管道,再用水冲洗掉残留的游离酸,然后立即进行内表面磷化处理,用干燥剂或热空气干燥。
4)内涂装:内涂装时要控制压差稳定,使涂管塞平稳而均匀的前进,以保证涂膜均匀光滑。
5)涂层固化:按涂料要求进行。
油气管道的现场衬里有聚乙烯薄膜衬里,环氧树脂离心法衬里,用清管器衬里。
