当前位置:氟塑料>技术资料>技术论文>
阀门管道的防腐与保温(第二部分)(2)
      综上所述,无论采用何种方法,都必须使产生的电流足以克服和抵消腐蚀电流,从而停止金属管道的腐蚀,受到有效的保护。
牺牲阳极材料需要满足下述要求:
1)驱动电位大,使被保护金属管道阴极极化。
2)阳极极化率小,使电位及输出电流稳定。
3)单位重量消耗提供电量多,单位面积输出电流大,电流效率高。
4)价格低廉,来源广,制造简单,便于施工。
      常用的牺牲阳极材料有镁基合金、铝基合金、锌基合金三大类,其基本性能如表所示。
      牺牲阳极材料的性能
2.杂散电流的腐蚀及防护
(1) 直流电对腐蚀的影响
      电气化铁路、电车、以接地为回路的输电系统,都会在土壤中产生杂散电流,使地下管道产生电化学腐蚀,其腐蚀程度要比一般的土壤强烈得多,有杂散电流存在时,管地电位差可能高达8~9V,较无杂散电流的零点几伏电位差大得多,其影响可远达几十公里,必须采取防护措施。
(2) 防止杂散电流的措施
      除使长输管道远离杂散电流外,如果不能远离,长输管道防止杂散电流的主要措施是排流保护,即用绝缘的金属电缆将被保护的金属管道与排流装置连接,将杂散电流引回铁轨或回归线(负极母线)上。电缆与管道的连接点称为排流点。排流保护可分为简单排流保护、极性排料保护、接地式排流、强制排流等,在工程设计中由电力专业设计人员确定。
      由于杂散电流通过管道时电位变化幅度较大,所以地下管道采用排流保护的段落,一般都不用阴极保护。
(3) 阴极保护的抗干扰措施
      当各种管道密集分布或平行铺设时,某一根管道的阴极保护设施会对其他管道产生干扰,不仅会影响被保护管道的防护效果,还会加速未防护管道的腐蚀。为防护这种干扰影响,应尽可能使未防护管道远离阴极保护设施,否则应采取下述抗干扰措施:
