常见热塑性塑料简介(5)
添加抗静电剂的永久抗静电性牌号用途有:复印机、传真机等的传递纸张机构、IC片支座、录像和高级音频磁带等;另外还有ABS/PSU、ABS/EVA、ABS/PVC/PET、ABS/EPDM、ABS/CPE、ABS/PU等合金。
高光泽ABS用于吸尘器,电扇、空调器、电话机等家电制品,靠控制ABS中橡胶粒径R+(较小)来达到,低光泽ABS用于仪表盘、仪表罩、柱状物等汽车内饰件,用填加粗填料方法使表面微观收缩,降低表面光泽。
5 .2 成型注意事项
ABS是无定形塑料,流动性中等,吸湿大,成型前必须充分干燥。干燥条件:80-90℃ 3小时左右,成型温度为200-240℃,成型收缩率在0.4-0.7%。宜取高料温,高模温,但料温过高易分解对精度较高的塑件,模温宜取50-60度,对高光泽,耐热塑件,模温宜取60-80度。在成形耐热级或阻燃级材料时,在模具表面会残存塑料分解物,导致模具表面发亮,需对模具及时进行清理,同时模具表面需增加排气位置。
6.PMMA
6.1性能和用途
PMMA(Polymethyl Methacrylate聚甲基丙烯酸甲脂 )俗称有机玻璃 ,透明性极好(与玻璃相当)。密度为1.18 g/cm³,有较高强度,具一定的耐热耐寒性,耐腐蚀,绝缘性良好,综合性能超过聚苯乙烯。但质脆,易熔于有机溶剂,如作透光材料,其表面硬度稍低,容易擦花。适于制作透明绝缘零件,光学材料和强度一般的零件。
6 .2 成型注意事项
PMMA是无定形塑料,易吸湿,成型前要干燥,干燥条件:70-90℃ 4小时。成型温度为180-240℃,不易分解,流动性中等,成型收缩率:0.5-0.7%。易发生填充不良,粘模,收缩,熔接痕等缺陷。适合采用高压注射,在不出现缺陷的条件下取高料温,高模温,以增加流动性,降低内应力,增加强度。模具方面,浇注系统表面应光洁,脱模斜度大,顶出均匀,同时设排气口,以防出现起泡。
