常见热塑性塑料简介(13)
2008-12-11 Teflon 中国聚四氟乙烯网
13. 热塑性聚酯
  热塑性聚酯主要指聚对苯二酸酯类,饱合聚酯类热塑性工程塑料,主要是指聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)和聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT),另外还有耐热性更好的聚对苯二甲酸环己二甲撑酯(PCT)和新发展的聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)等。
13.1 PET
PET(polyethylene terephthalate 聚对苯二甲酸乙二醇酯),乳白色或浅黄色,高度结晶的聚合物,表面平滑有光泽。在较宽的温度范围内具有优良的物理机械性能,长期使用温度可达120℃,电绝缘性优良,甚至在高温高频下,其电性能仍较好,但耐电晕性较差,耐蠕变性,耐疲劳性,耐摩擦性、尺寸稳定性都很好。PET 有酯键,在强酸、强碱和水蒸汽作用下会发生分触,耐有机溶剂、耐候性好。缺点是结晶速率少,成型加工困难,模塑温度高,生产周期长,冲击性能差。一般通过增强、填充、共混等方法改进其加工性和物性,以玻璃纤维增强效果明显,可提高树脂刚性、耐热性、耐药品性、电气性能和耐候性。但仍需改进结晶速度慢的弊病,可以采取添加成核剂和结晶促进剂等手段。加阻燃剂和防燃剂滴落剂可改进 PET阻燃性和自熄性。
PET是一种典型的高结晶性聚合物。熔点在225℃~260℃之间,玻璃化温度70℃~80℃,在182℃达到最大结晶速率,结晶速度较慢,因此熔体冷却时,只需采用冷水冷却,即能得到完全为无定型的PET,其透光性达90%左右,呈现出优良的透明性。无定型态对后继拉伸定向十分有利,并可大幅度提高PET制品的物理机械性能。成型前建议在130℃--150℃干燥3到5小时,干燥后,应放在干燥机中备用,防止再次吸水。
主要应用为电气插座,端子台,断电器外壳、开关、马达风扇外壳、仪表机械零件,电磁灶烤炉的配件,汽车工业中的流量控制阀,化油器盖,脚踏变速器,配电盘罩,工业齿轮,叶片,另外还有轮椅车体及轮子、灯罩外壳、照明器外壳、排水管接头、拉链、钟表零件、喷雾器部件等。
