常见热塑性塑料简介(2)
2008-12-11 Teflon 中国聚四氟乙烯网
2 .2 成型注意事项
PE的吸湿性很小,成型前可以不要干燥,如果存偖不当,可在70℃左右干燥2小时。PE的流动性很好,熔体粘度对压力敏感。产品不宜用直接浇口,以防收缩不均,使内应力增大。同时要注意选择浇口位置,防止产生缩孔和变形。PE的收缩范围和收缩值大且方向性明显,易变形翘曲。适合采取慢速冷却。软质的PE塑件有较浅的侧凹槽时,可采用强行脱模。
3. PVC
3.1性能和用途
PVC( PolyVinylChloride 聚氯乙烯),按材料的硬度和性能一般有7个级别(SG1-SG7),密度为1.4 g/cm³左右。SG4以下一般为软制品,在成型时需加大量的增塑剂,主要用于制作人造革,电线电缆绝缘层,密封件等。SG5以上为硬制品,主要用于制成各种管道,如排水,电工,邮电管和管件,各种板材,片材,型材等。PVC成型收缩率为0.6-1.5%,具有较好的力学性能,其电性能优良,并具有自熄性,耐酸碱力极强,化学稳定性好,价格低廉,是一种应用非常广泛的通用塑料。但因其使用温度不高,最高在80℃ 左右,阻碍了它的发展。
3 .2 成型注意事项
PVC属于无定形料,吸湿小。成型前可以不用干燥,如有必要可在65℃左右干燥2小时。PVC的熔化温度和分解温度非常接近,流动性差。在成型前要加入增塑剂,稳定剂,润滑剂等多种助剂。经过改善后PVC的成型温度范围仍然很窄,约在160-190℃之间,熔体粘度高。超过190℃PVC就很容易分解放出HCL气体,而HCL又会加速PVC的分解,200度温度下与钢.铜接触更易分解,分解时逸出腐蚀.刺激性气体。所以成型PVC要尽量采用低温,低速,高压。现在普遍认为PVC产品有毒,其实PVC本身可以说是没有毒性的,毒性主要来自于各种添加剂。生产PVC的模具浇注系统宜粗短,浇口截面宜大,不得有死角。模具温度适宜在20-50℃,采用螺杆式注射机喷嘴时,孔径宜大,以防死角滞料,模具,螺杆和料筒表面应镀铬。最好不带镶件,如有镶件应预热。
