常见热塑性塑料简介(14)
2008-12-11 Teflon 中国聚四氟乙烯网
13.2 PBT
  PBT(polybutylece terephthalate 聚对苯二甲酸丁二醇酯),为乳白色半透明到不透明结晶型热塑性聚酯。具有高耐热性、韧性、耐疲劳性,自润滑、低摩擦系数,耐候性、吸水率低,仅为0.1%,在潮湿环境中仍保持各种物性(包括电性能),电绝缘性,但体积电阻、介电损耗大。耐热水、碱类、酸类、油类、但易受卤化烃侵蚀,耐水解性差,低温下可迅速结晶,成型性良好。缺点是缺口冲击强度低 ,成型收缩率大 。故大部分采用玻璃纤维增强或无机填充改性,其拉伸强度、弯曲强度提高一倍以上,热变形温度大幅提高。可以在140℃下长期工作,玻纤增强后制品纵、横向收缩率不一致,易使制品发生翘曲。
PBT粒料虽然吸水率很低,但对要求重视外观制品之成型,还要进行预干燥。若用鼓风烘箱干燥,当料层厚为3厘米时、推荐干燥条件为130℃,不少于3小时,120℃时,不少于5小时,如用其它形式的干燥设备,应使PBT含水量降至0.05%以下为宜。成型时宜用保温料斗,在80—100℃保温即可。如无保温料斗,推荐在料斗外用红外灯烘烤,以防止吸潮。如无任何防潮措施,干燥后在空气中停流不要超过1.5小时。
PBT熔点在225℃左右,根据型号不同(见物性表)加工时熔体温度可在230-260℃变化,对增强阻燃级PBT在240-260℃为宜。(视玻璃纤维含量不同,稍有变化,玻璃纤维含量高时,加工温度要适当提高,但不宜超过260℃)。最适宜模具温度为60-80℃,一般不需设计加温装置,通过加工时熔体传递给模具热量即可达到要求。
  PBT(增强、改性PBT)主要用于汽车、电子电器、工业机械和聚合物合金、特混工业。如作为汽车中的分配器,点火器线圈骨架,绝缘盖,排气系统零部件,摩托车点火器。电子电器工业中如电视机的偏转线圈,显象管和电位器支架,伴音输出变压器骨架,适配器骨架,开关接插件、电风扇、电冰箱、洗衣机电机端盖、轴套。 另外还有运输机械零件,缝纫机和纺织机械零件、钟表外壳、镜筒、电熨斗罩、水银灯罩、烘烤炉部件、电动工具零件、屏蔽套等。
