常见热塑性塑料简介(3)
4. PS
4.1性能和用途
PS(Polystyrene聚苯乙烯)是常用的透明塑料,透光率在90%以上,仅次于有机玻璃,密度为1.05g/cm³,是塑料中密度最接近于水的。常被用来表示注塑机的注射量和产量。 电绝缘性(尤其高频绝缘性)优良,良好的着色性和耐水性,化学稳定性良好,强度一般,但质脆,易产生应力脆裂,不耐苯,汽油等有机溶剂。 适于制作绝缘透明件.装饰件及化学仪器,光学仪器等零件。
4 .2 成型注意事项
PS属于无定形塑料,吸湿小,存放得好在成型前可以不要干燥,建议在成型前用80℃干燥2小时左右,成型温度可在170-270℃之间选择,但最佳成型温度为185-215℃。成型收缩率0.6-0.8% , 成型温度范围广,不易分解,但热膨胀系数大,易产生内应力。流动性较好,宜用高模温,低注射压力,延长注射时间有利于降低内应力,防止缩孔,变形。在模具方面可用各种形式浇口,浇口与塑件圆弧连接,以免去处浇口时损坏塑件。脱模斜度大,顶出均匀,.塑件壁厚均匀,最好不带镶件,如有镶件应预热。
5.ABS
5.1性能和用途
ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯),是丙烯晴--丁二烯--苯乙烯共聚物,密度为1.05 g/cm³。为浅黄色粒状或珠状不透明树脂,无毒、无味、吸水率低,具有良好的综合物理机械性能,如优良的电性能、耐磨性,尺寸稳定性、耐化学性和表面光泽等,且易于加工成型。缺点是耐候性,耐热性差,且易燃。
其特性是由三组份的配比及每一种组分的化学结构,物理形态控制,丙烯晴组分在ABS中表现的特性是耐热性、耐化学性、刚性、抗拉强度,丁二烯表现的特性是抗冲击强度,苯乙烯表现的特性是加工流动性,光泽性。这三组分的结合,优势互补,使ABS树脂具有优良的综合性能。ABS具有刚性好,冲击强度高、耐热、耐低温、耐化学药品性、机械强度和电器性能优良,易于加工,加工尺寸稳定性和表面光泽好,容易涂装,着色,还可以进行喷涂金属、电镀、焊接和粘接等二次加工性能。
