当前位置:氟塑料>技术资料>配方工艺>
塑料配方设计原则之树脂的选择(2)
时间:2009-08-06 | 栏目:配方工艺 | 人参与讨论
一般情况下,不可能满足所有的条件,但应尽可能的满足主要条件。只要满足主要条件就可以了。关于质量标准的掌握,一般按下述条件而定。
(1)能否承受使用环境温度的变化、阳光的影响及使用时负荷的变化;
(2)制品是否合乎卫生标准及安全性;
(3)弯曲强度、拉伸强度、冲击强度、电绝缘性、阻燃性、耐水性、耐油性能、电学性能是否符合产品标准;
(4)尺寸稳定性、光学性能、抗毒抗湿抗菌性能如何;
(5)外观上及经济成本、特殊要求是否能达到要求。
      对于长期使用的塑料树脂及制品,必须考虑维修及保养费用,若能大幅度削减维修费用时,即使初期投资较大,但从塑料整体使用寿命看,还是有利的。另外还要考虑成型加工性能及二次加工性的难易程度,考虑树脂在模具中的变化情况。在设计制作轴承、齿轮等重要部件时,还应该进行物理机械性能检验分析;做透明树脂时,还应进行光学试验及修正。
