时间:2009-08-06 | 栏目:配方工艺 | 人参与讨论
树脂的选择包括树脂品种、牌号以及其流动性的选择。树脂要选择与改性目的最接近的品种,以节省助剂的使用量。如耐磨改性,首先考虑选择三大耐磨树脂:聚酰胺,聚甲醛,超高分子量的聚乙烯;透明改性,树脂要首先考虑选择三大透明树脂:聚苯乙烯,聚甲基丙烯酸甲酯,聚碳酸酯;耐热改性,首先考虑选择聚苯硫醚、聚酰亚胺、聚苯并咪唑和聚芳砜;耐低温改性,首先考虑选择低分子量聚乙烯、聚碳酸酯和热塑性弹性体类(聚酯类热塑性弹性体、聚烯类热塑性弹性体、聚氨酯类弹性体);隔热改性,首先考虑选择聚氨酯硬质泡沫塑料、酚醛、脲醛泡沫塑料和聚苯乙烯泡沫塑料。
一般要求树脂成本低、性能高,同时还要考虑外观美及耐久性,所以很难选择一种能满足所有性能要求的合适树脂。例如,用注射成型方法生产透明容器时,在一般情况下可选择聚苯乙烯或聚甲基丙烯酸甲酯两种树脂,但如果要求廉价为首要条件,则选用聚苯乙烯;反之,如果强调耐候性能好时,就要选用聚甲基丙烯酸甲酯;如果还要再加上耐冲击性能好,则就要排除上述两种树脂而选择聚碳酸酯,当然成本要提高。
在选择时还应考虑以下内容:所选择的树脂能否承受住使用环境中最高和最低的温度,在这个温度范围内树脂是否变形、发生龟裂难易程度、耐冲击性能如何等。若不符合要求,就要改变现有的树脂品种,另选新的品种,或进行改性处理。
另外,选择的树脂还需要考虑在使用环境中的其他影响因素。如在要求制品尺寸稳定性能好时,还要考虑到树脂的热膨胀系数、成型初期及成型后期的收缩率变化、吸湿性等因素。
