当前位置:氟塑料>技术资料>配方工艺>
塑料配方设计原则之助剂的选择
时间:2009-08-07 | 栏目:配方工艺 | 人参与讨论
      虽然塑料的种类很多,有各种不同的性能,但要满足产品的具体要求,还要对塑料进行改性,这就要在树脂中加入适合的助剂。以PE 瓶为例:其中加入的色母就是助剂的一种,叫着色剂。又如PVC 配方中,助剂的选用一定要有针对性。针对耐低温冲击性能,需选用合适的抗冲改性剂;针对耐侯性要求,要有适当份量的光屏蔽剂和紫外线吸收剂;针对硬度的要求,要有适当的填料。
      助剂的种类有很多,大致可分为:增塑剂、稳定剂、着色剂、阻燃剂、增韧剂、润滑剂、抗氧化剂、发泡剂、填充剂和抗老化体系等。配方设计的目的,就是要选择合适的助剂,改善树脂的内在性能、加工性能和降低成本。可用于配方设计的助剂有上百种,可共混的树脂也有上百种,必须依据一定的原则来进行适当的选择。
      3.2.1 助剂品种
      选用助剂要按达到的目的选择,所加入助剂应能充分发挥其预计功效,并达到规定指标。规定指标一般为产品的国家标准、国际标准,或客户提出的性能要求。如为了提高PS 的冲击强度,常选用橡胶类对其进行抗冲击改性,如丁苯橡胶、乙丙橡胶、SBS 及ABS 等。助剂的具体选择范围如表1 所示。
表1:助剂的具体选择范围
      3.2.2 助剂形态
      同一种成分的助剂,其形态不同,改性作用差别很大。助剂形状可分为球状、粒状、片状、纤维状、柱状、中空管状和中空微球状。除了球状和中空微球状两种助剂为各向同性外,其他形状助剂都为各向异性。对于各向异性类助剂,其纵横比越大,补强作用越强,越有利于制品力学性能的提高,但对成型加工不利。而对于各向同性等纵横比接近1 的助剂,对复合材料的成型加工有利,但对力学性能提高不利。
收藏文章
表情删除后不可恢复,是否删除
取消
确定
图片正在上传,请稍后...
评论内容为空!
还没有评论,快来抢沙发吧!
