时间:2009-03-09 | 栏目:氟塑问答 | 人参与讨论
普通的塑料、涂料、橡胶等,只能在常温下,而且针对希酸使用,一般浓度不超过70%;
普通不锈钢在常高浓度时可使用,较不锈钢成本低;酚醛塑料经常用在高浓度,较高温度硫酸的储存,
另外还有一些搪瓷,玻璃钢,氟塑料及橡胶等也可使用。
答七:贮存98%的浓硫酸,同时避免铁离子的腐蚀带入到工艺系统中去,我们选择贮槽的方式时,贮槽量,是大型贮槽还是小型,一定要在满足生产和工艺的要求同时,还有重点考虑贮槽的加工成型工艺,设备的使用寿命年限,在使用过程中,维护、维修的难易,投资的经济性等等综合考虑,如有的同志说钢衬四氟,钢衬四氟是可以起到耐腐的要求,但成型工艺难度比较大,对小直径贮槽是可以,但对大直径贮槽,是无法满足要求,还有的说钢衬橡胶,其实钢衬橡胶根本就不耐浓硫酸(特别有一定的酸温),实践说明:对于浓酸酸使用厂家,贮槽在500m3以内,可以考虑钢衬耐酸瓷砖或耐酸混凝土贮槽方式。
答八:对于操作温度在40摄氏度以下的98%浓硫酸,可在贮罐内刷一层“焙干酚醛树脂涂层”,或者使用全不锈钢制造其中操作温度大于50摄氏度并小于80摄氏度时建议选用PVC——聚氯乙烯。氯氢处理过程中,物料是98%的浓硫酸的塔器采用的就是这种材质。耐腐蚀性能比较好!如果说温度比较高的话可以选取CPVC——氯化聚氯乙烯,这种材质耐酸、耐高温。而且设备质量轻。
