PTFE内衬管道焊接问题
时间:2018-03-11 | 栏目:氟塑问答 | 人参与讨论
问一:对于PTFE内衬管道的焊接,有以下问题:1. 管道原材料内衬有PTFE,在管段预制焊接的过程中,是否会对内衬的PTFE造成破坏?2. 如果造成PTFE内衬的破坏,采用什么样的工艺可以修补呢?着急啊,没有相关的经验,谢谢各位大侠!
答一:1、会破坏,2、不能修补。3、建议用法兰连接。
问二:十分感谢!但是内衬PTFE的管线材料是业主提供,需要我们公司把这些材料预制成管段。在预制管段过程中会有焊接作业,有没有好的建议?
答二:成品的的内衬PTFE管道是不能焊接的,破坏了衬里层无法修补,只能在没有内衬的时候焊接后再衬里。
答三:一般这种都是两头法兰的成品段,或者是无内衬管道,焊接好了再内衬,像你这样的我是没见过,好像没什么好办法。
答四:考虑预留段,然后返厂重新衬啊,咨询厂家,有的可以现场衬的。
答五:你这是钢管还是玻璃钢管
问三:这个是碳钢管内衬PTFE。
答六:管道一般焊接完成后才做内衬,管节的长度一般2M左右。
答七:有一种新的改性PTFE材料  NEW PTFE  可以焊接  日本大金的   有兴趣的可以去了解下,还有PFA也可以修补。
