聚四氟乙烯焊接问题
时间:2013-10-30 | 栏目:氟塑问答 | 人参与讨论
问:我公司本来想用聚四氟乙烯(ptfe)做个槽子,但是遇到槽子侧边壁板与底板的焊接问题,请问聚四氟乙烯材料可以做角焊缝的焊接吗?(我知道对接焊缝是可以焊的)
答一:见过内衬的没见这楼主说用板材焊接的。
答二:我上面说的那个槽不当设备用的,只是当个分布器的槽而已,没必要用内衬,现在关键就是看看能不能角焊缝焊接。。有没懂四氟的大神啊。
答三:PP材料是可以的,一般开45°角就可以了。
答四:现在有可以焊接四氟的工艺了,不过焊接过后的耐腐蚀性,耐温等各种性能下降,楼主最好联系一下当地的四氟加工厂家,看有办法没,否则就是有能做的,因为地域原因也做不了。(四氟焊接需要处理的,挺麻烦的,希望当地有能帮助你的厂家)。
答五:想做四氟曹,要么做纯四氟的,但是板衬厚度要大于5mm,要么先做个壳子,里面在衬四氟。角 缝,都可以焊的。
