98%硫酸除碳钢外用什么防腐蚀材料比较好呢?
时间:2009-03-09 | 栏目:氟塑问答 | 人参与讨论
问:我们有一种化工产品采用98%硫酸及其它物料为原料,通常98%硫酸贮罐及管线采用碳钢是比较合适的价廉材料,问题是我们的反应过程严禁铁离子的存在,碳钢的98%贮罐及管线难免会带进铁离子,特别是贮罐的放空管及物料表面由于与大气接触,经常在表面会成为稀酸而受到腐蚀,从而带进铁离子,所以,在此物料要求的情况下,不能采用碳钢材质。请问,贮存98%硫酸的贮罐和输送管线的材料除了碳钢外,其它合适的材料有哪些?经济合理的有哪些?
答一:陶瓷,玻璃,PTFE,高铬铸铁(比铸铁好些),HC276。
答二:对于操作温度在40摄氏度以下的98%浓硫酸,如果生产中不允许有铁离子存在,可在贮罐内刷一层“焙干酚醛树脂涂层”(baked phenolic coating),或者使用全不锈钢制造(304,304L,316,或316L)。管道的话,可以使用304,304L,316,316L,或PTFE衬里钢管,其中操作温度大于50摄氏度并小于80摄氏度时,建议使用316或316L。
答三:对铁离子有特殊要求时,管道可选用钢衬四氟,呼吸管可以选用碳化硅管,绝对耐腐蚀,无铁离子。
答四:还有一种材料是PVC——聚氯乙烯。氯氢处理过程中,物料是98%的浓硫酸的塔器采用的就是这种材质。耐腐蚀性能比较好!
如果说温度比较高的话可以选取CPVC——氯化聚氯乙烯,这种材质耐酸、耐高温。而且设备质量轻。
这两种材质是塑料里面比较合适的了!
答五:用高分子材料(聚氯乙烯,聚四氟乙烯)贮存时,时间长了要注意观察是否老化,以免出问题。但几年绝对没事!!
答六:能同时抵抗低、高浓度硫酸腐蚀的不锈钢只有高硅铁和一些合金钢,如镍钼铬等的合金,及金等贵金属。
