防锈机理:
* PbO含量的影响。PbO的悬浮液具有缓蚀作用(PbO2的悬浮液会促进腐蚀)。
*油脂影响。通常我们把采用醇酸树脂、酚醛桐油等聚合型基料的红丹漆称为“磁性红丹漆”,它比较适合寒冷季节,干膜形成快;亚麻油红丹漆通常又称为“油性红丹漆”。前者的防锈效果远没有后者,因为油性红丹漆即能渗透锈层,又能生成壬二酸铅皂等缓蚀剂,修补钢表面氧化铁层的缺陷处,使氧化层变厚。
*与铁离子反应
油漆中的红蛋—正铅酸亚铅能与锈中的二价和三价铁离子交换生成不溶的郑铅酸铁,形成难溶于水的膜而提高防锈能力。
*油脂的润湿性。红丹漆防锈效果好的原因之一是植物油对钢的优良润湿性,油有较低的表面张力,可充分渗入残锈的缝隙而与钢面接触密切,尤其是在未充分除锈的钢基体上。同时,又可在干燥过程中生成铅皂更增加了附着力。
*与玷污物反应。由于工业大气中SO2和海边盐雾的存在,在未充分除锈的钢表面上的残锈中,一般都含有SO2-4及CL-等玷污物,油漆能与这些离子交换生成不溶性的铅盐而抑制腐蚀。
一百多年的实践证明,红丹漆在未充分除锈的钢面上具有良好而可靠的防腐蚀性能。
红丹漆的缺点:
*毒性。红丹漆含有大量的铅化和物,制造、施工中其粉尘极易被吸入人体,也易通过皮肤吸收,劳动保护显得尤为重要,处理不慎吸入人体极易造成铅中毒,孩童吸入后会影响其智力发育。
在铲除旧红丹漆膜时,含铅的粉尘飞扬,不便于劳保,又污染环境,必须采用湿喷砂或“真空喷射”(在用磨料喷射除锈时,必须在喷射口处有喇叭形真空隔套回收含铅粉尘),同时严格禁止旧漆膜的粉尘进入江河影响水质和鱼虾水产品,避免由 此最终进入人体。由于其毒性的危害极大,欧洲等发达国家已经禁止或被限制使用。
