海洋的腐蚀环境恶劣。海水盐分高、电导率高,加之海浪飞溅,溶入海水的氧含量增加,会加快金属腐蚀。海水中的年NaCl含量为3%左右,这个数值是腐蚀最为严重的时候。若盐含量升高,氧在海水中的溶解度降低,腐蚀速率会降低。海水的PH值一般为8.2左右,呈略碱性,可使船底防污漆渐渐皂化而释出毒剂,防止海洋生物污损。
• 船舶漆:主要包括车间底漆(钢材预处理底漆或保养底漆(prefabrication primer))、船舶外用漆和内舱涂料。
船壳外用漆主要是:船底防锈漆(如煤焦沥青铝粉漆、环氧沥青漆、氧化橡胶漆等)、船底防污漆(阻止海洋生物对船体的附着污损)、水线漆(耐干湿交替,此处受碰撞损伤,应采用易修补的涂料,如氯化橡胶漆。)、船壳漆(耐朗溅及日晒)、甲板漆(普通甲板漆及防滑甲板漆)、桅杆烟囱漆、集装箱漆等,内舱涂料等。
•海上采油平台涂料
海上的平台腐蚀环境恶劣,其涂层是典型的重防腐体系。它与船舶漆有所区别,对防污漆没有要求,耐久要求远超过船舶漆,涂料要求有较长的应用寿命,底漆大多推荐无机富锌类。平台水下区域采用阴极保护加环氧沥青涂料,潮差区域及飞溅区是腐蚀最为严重的部位,一般采用厚膜的环氧沥青涂料。(甲板一般用环氧沥青多层并附石子防滑,上层建筑用无机锌底漆75um左右,上罩环氧云母氧化铁中间层两道,在罩脂肪族聚氨酯面漆或氯化橡胶面漆,效果较好。值得注意的是,海上环境潮湿、多盐雾,不宜用喷射除锈。较理想的做法是在陆地车间内抛丸除锈,趁热涂上底漆和多层的中间层涂料,待充分固化后运抵工地组装,再涂最后涂料。
2、 汽车防腐涂料
•电沉积涂料
电沉积涂料亦称电泳涂料,是一种水性防腐蚀烘漆。漆涂布方式是通过直流电场使
