不过,道康宁的观点是不一样的,他们采用的是液体硅封装材料。据道康宁公司Donald Buchalsky讲,硅由于其化学属性和寿命长,自然可以抗紫外线,而且硅加工比EVA加工要快四、五倍。道康宁公司与德国的Reis Robotics公司合作共同提供这方面的交钥方案。
在本次调查中,唯一供应Polyolefine(聚烯烃)的公司是Dai Nippon Printing有限责任公司(DNP)。这家日本公司供应两款产品:CVF1和Z68。两款产品宽度都可达2300mm,白色。Z68是款老产品,透光率只有86%。CVF1的透光率是92%,据这家公司自己讲,CVF1防水蒸气的能力是EVA的10倍。保修期是18个月,是EVA的3倍,在层压过程中不释放任何酸性气体。
另一种EVA替代品是由STR公司供应的,这种产品叫热塑性塑料。宽度为2100mm,厚度为100um到1000um,材料半透明,透光率为75%,用在电池的后面。这款25539产品交货期为4到6周,根据采用的包装形式,保修期为6到9月。
背板确保持久而耐用
背板是光伏组件一个非常重要的组成部分,用来抵御恶劣环境对组件造成伤害,确保组件使用寿命。背板的核心成分是Polyethylene terephthalate 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET),是用来保证绝缘与强度的。PET与含氟聚化物结合可以阻止水解和紫外线,含氟聚化物的传统性能有持久耐用、低火焰传播。背板的市场曾经一度主要被杜邦占有,因为杜邦是Tedlar制造商,Tedlar是一种聚氟乙烯(PVF)。可是当市场需求一路飙升的时候,杜邦公司却无法供应足够多的Tedlar产品,所以组件制造商不得不转向其他合适的替代产品。法国的Arkena公司就在进行这方面的研发,他们开发出一种产品叫Kynar,是一种聚偏二氟乙烯(PVDF)膜,可确保热、磨损和辐射的稳定性。
