当前位置:氟塑料>行业资讯>行业分析>
组件封装材料与背板市场解析:EVA与Tedlar依然独领(4)
      Toppan Printing英国有限责任公司供应的EVA产品是EF1001, 他们公司既可以生产快速固化产品,也可以生产标准固化产品。据Toppan公司销售与市场总监Mitsuharu Tsuda介绍,大多数客户倾向于买快速固化EVA,但是日本客户还在买标准固化EVA。Toppan公司供应的EVA产品宽度最大可达1100mm,厚度为300um到600um。Toppan公司的交货时间是4到6个月,他们只接大于150㎡的订单。
      另一家新进入EVA生产领域的美国公司SKC Inc.在尺寸要求上与众不同,SKC公司只接大于10000㎡的单子。SKC公司供应一款标准固化EVA:ES2N和两款快速固化EVA:EF2N和EF3N。这三款产品宽度为400mm到2200mm,厚度为400um到800um。ES2N和EF2N的熔点是70℃,EF3N熔点为60℃。据SKC公司声称,这三款产品的黏结性都很好,强度大于60N/nm。保修期为6个月,交货期是4到8周。
      法国Saint Gobian集团有许多子公司都活跃在太阳能行业内,从玻璃到GIGS组件再到碳化硅。其在美国的子公司Saint Gobian Performance Plastics 生产用于光伏市场的含氟聚化物前板。在2009年,这家美国公司首次推出快速固化EVA :Solar Bond E。Solar Bond E最宽是2000mm,厚度为300到1200mm。尽管Saimt Gobian没有透露张力强度指数,但是具体指出了与玻璃的黏性大于70N/nm,这一数据是本次调查中最高的。Saint Gobian 公司生产的EVA在100℃度的环境下热损耗率在仅有1%到3%,订量不能少于100m ,交货时间为4到6周。据公司产品经理Phoebe kuan介绍,产品既可以标准包装也可以特别包装。如果使用标准包装,贮存时间可以确保6个月,如果采用另外付费的特别包装贮存时间可以确保9个月。
接下来的几家EVA供应商是在去年接受了调查,在今年的调查中他们都没有更新产品信息。日本厂家Bridge stone还在供应Evasky 产品,既包括标准固化EVA,也包括快速固化EVA。Evasky宽度在500mm到2400mm,厚度为300mm到800mm,透光率90%,也是在这次调查中最低的。Evasky清晰白净,熔点在70℃到80℃。尽管本次调查中也有其他厂家讲他们的产品在20℃的环境下超过24小时吸水率为0.1%,但是Bridgcstoue称他们的吸水率为0.01%,低了10倍,是本次调查中最好的。订量最少不低于1000m,保质期为6个月,交货时间为3到6 周。
