当前位置:氟塑料>行业资讯>行业分析>
组件封装材料与背板市场解析:EVA与Tedlar依然独领(7)
      尽管目前薄膜技术还没有像晶硅技术那么成功,据Koll讲,这没什么可担心的,随着BIPV应用方面的需求增大,PVB将会成为EVA非常强大的竞争对手。Kuraray公司这两款产品宽度是300mm到3210mm,透光率仅有91%,黏着力强度很厉害,大于20N/mm。Kuraray公司的产品主要优点在于可以存放长达48个月,公司要求订单不能低于一卷,可在3周内交货。
      另一家供应PVB产品的公司是Solutia,这家公司同时也供应EVA。他们供应的PVB产品有Saflex PA41, 高流动性,Saflex PG41,具脐状突起的,Saflex PS41,多重接面,和最近升级版Saflex PA27,亮白。
      Saflex PA27是一层薄膜,正如全称所蕴含的意思一样,是白色的,专门为薄膜行业应用开发的,透光率仅有3%,是理想的反射层替代品。Solutia公司其他PVB产品的透光率均为91.2%,厚度为762um,也可根据客户需要供应其他厚度的产品,定量不低于一卷,交货时间为三周。
      美国的杜邦公司也开发出了三款PVB产品,分别是PV 5212, PV 5215和PV 5217。各个产品的厚度都不一样,宽度可达3210mm,透光率为91.2%,张力强度非常棒,可达28.1%,可6周交货,交货时间比其他那两家长了一倍。
      除了EVA、PVB外,另一个组件封装材料聚合物便是TPU了。据Solutia公司的Reed说,TPU产品价格昂贵,只有产能足够大才可以抵消高出的那部分费用。不过,在我们的调查中,还没发现有哪家公司大规模采用这种材料呢。Solutia公司供应的VISTASOLAR 517.84透光率为91.8%,紫外临界值高于EVA,是400nm,张力强度指数大于15N/mm,宽度为400mm到990mm,厚度为300um到650um。VISTASOLAR 517.84最小定量是一托盘,保修期6个月。
      Stevens Urethane公司也供应了两款TPU产品,分别是PV-251和PV-301,透光率为91%和92%,紫外临界值均比Solutia公司产品低,张力强度指数高,在45N/mm到48N/mm之间,是Solutia公司的三倍。
