时间:2013-10-19 | 栏目:技术论文 | 人参与讨论
杨盛等[9]使用了界面聚合法制备了聚砜复合中空纤维膜,通过编成控制器(PLC)调整各个纺丝过程因素,其中包括空气喷淋时间、卷丝机速度、反应有机相浓度等。中空纤维膜在水相体系中处理40min,水相中含有质量浓度2.0%的哌嗪(PIP),之后在加热空气除去部分水分,再进入有机相反应管以质量浓度为0.5%的均苯三甲酰氯充当交联物质均匀的在中空纤维膜表面形成立体结构的复合层,界面反应温度为45℃;在0.4MPa的压力下测定中空纤维复合膜对质量浓度为0.2%硫酸镁溶液的脱盐率,其脱盐率为91.85%,通量为30.08L.m-2.h-1。
Ampai Chanachai等[10]用壳聚糖复合改性疏水性的PVDF中空纤维膜,该膜可以在果汁的渗透蒸馏过程中有效地阻止油类物质柠檬烯“润湿”膜及较好地保持了果汁的原味。改性过的PVDF中空纤维在表面均匀地覆盖了一层可聚糖(甲醛为交联物质,使壳聚糖成为立体交联网络结构),在含有2%柠檬烯的溶液渗透蒸馏测试中,保持了稳定的通量并防止柠檬烯浸润膜;相对未改性中空纤维膜,由于溶液中CaCl2的存在,使膜的渗透通量明显下降。
2.4 荷电处理
在膜分离过程中,如果膜表面电荷与分离体系中物质带的电荷相同,则同种电荷互相排斥,能够有效降低膜污染。此法可针对特殊分离体系提高膜抗污性能,同时引入荷电基团亦可改善膜的亲水性。例如:使用无纺布增强、制备带荷正电的PVDF超滤膜。处理PVDF超滤膜表面使其带负电,再用含氨基荷正电物质处理,此膜不仅抗污染性能好,且拥有较高纯水通量,亲水性提高。
3、聚偏氟乙烯的化学改性方法
3.1 化学试剂法
聚合物膜改性起步阶段最主要的研究方法,通过化学试剂与材料表面的聚合物分子发生反应,引入磺酸基、梭基、轻基等亲水性基团,改善膜表面的亲水性与粘接性能。因为聚合物稳定的化学性质,所以一般使用强酸或强碱处理。
