当前位置:氟塑料>政策法规>国内政策>
防腐设备、防腐管道的防腐施工工艺标准(8)
时间:2012-03-18 | 栏目:国内政策 | 人参与讨论
4 质量标准
4.1 主控项目
4.1.1 施工所用涂料应有出厂合格证及技术说明书,同时应确保所使用的技术说明书是最新版本的。
4.1.2 表面处理等级必须符合设计要求。
4.1.3 涂层数和涂层厚度应符合设计要求。
4.2 一般项目
4.2.1 表面处理
4.2.1.1 手工或动力除锈应除去表面所有松散的氧化皮、铁锈、旧涂膜和其他有害物质,
但不得使金属表面受损和变形。
4.2.1.2 喷砂除锈处理后的金属表面应呈均匀的粗糙面,除钢板原始锈蚀或机械造成的凹坑外,不应产生肉眼明显可见的凹坑和飞刺。
4.2.2 涂层检查
4.2.2.1 涂料施工过程中,应随时检查涂层层数及涂刷质量。
4.2.2.2 涂层施工完成后应进行外观检查,涂层应光滑平整,颜色一致,无气泡、剥落、漏刷、反锈、透底和起皱等缺陷。
4.2.2.3 用目测或5~10倍的放大镜检查,无微孔者为合格。
4.2.2.4 当设计要求测定厚度时,可用磁性测厚仪测定。其厚度偏差不得小于设计规定厚度的5%为合格。
4.3 特殊工序或关键控制点的控制
表4.3 特殊工序或关键控制点的控制
序号 特殊工序/关键控制点 主要控制方法
1 材料交接检查 现场检查和检查交接记录
2 表面处理 观察
3 涂漆间隔时间 检查涂刷记录和现场检查
4 油漆层数检查 现场检查和尺量检查
5 干膜厚度 漆膜测厚仪检查
4.4 质量记录
4.4.1 涂料的出厂合格证及理化试验报告;
4.4.2 材料配比记录;
5 需注意的质量问题
5.1 流挂:
流挂产生通常是因为:(1)涂膜超过规定的干膜厚度;(2)涂料中加入了过量的稀释剂;(3)喷涂时喷枪过分靠近被涂物表面。
补救措施:如果在施工中发现流挂,可以快速在把它抹平。干燥固化后可以采用打磨平,再重涂。
