当前位置:氟塑料>政策法规>国内政策>
防腐设备、防腐管道的防腐施工工艺标准(4)
时间:2012-03-18 | 栏目:国内政策 | 人参与讨论
B)将选择好的涂料桶开盖,根据涂料的稀稠程度加入适量稀释剂。涂料的调和程度要考虑涂刷方法,调和至适合手工刷涂或喷涂的稠度。喷涂时,稀释剂和涂料的比例可为1:1~2。搅拌均匀以可刷不流淌、不出刷纹为准,即可准备涂刷。
3.2.1.3 涂料施工
A)被涂物外表面涂漆前必须清洁干净无灰尘,并保持干燥,在雨天或潮湿的天气下禁止施工。施工的最佳环境要求:相对湿度低于85%,底材温度高于露点温度3℃以上。 进行涂料施工时,应先进行试涂。
B)在底漆涂刷之前,应对结构转角处和焊缝表面凹凸不平处,用与涂料配套的腻子抹平整或圆滑过渡,必要时,应用细砂纸打磨腻子表面,以保证涂层的质量要求。涂料施工时,层间应纵横交错,每层宜往复进行(快干漆除外),均匀为止。
C)涂层数应符合设计要求,面层应顺介质流向涂刷。表面应平滑无痕,颜色一致,无针孔、气泡、流坠、粉化和破损等现象。
D)如所用涂料为双组分包装,施工时必须严格按油漆制造厂商的使用说明书中规定的配比进行配制。涂料配制时,应充分搅拌均匀,避免水和杂物混入,同时根据气温条件,在规定的范围内,适当调整各组分的加入量,调整涂料的粘度至适于施工。 A 、B两组分混合搅匀后应按规定放置一定时间,配制好的涂料应在规定时间内用完,以免胶化报废。
E)涂层间隔时间一般为24小时 (25℃)。如施工交叉不能及时进行下道涂层施工时,在施工下道涂层前应先用细砂布打毛并除灰后再涂。第一道涂层的表面如有损伤部分时,<应先进行局部表面处理或砂纸打磨,再彻底清除灰土,补涂后进行涂漆,对漏涂或未达到涂膜厚度的涂面应加以补涂。涂漆时应特别注意边缘、角落、裂缝、铆钉、螺栓、螺母、焊缝和其他形状复杂的部位。
