时间:2012-03-18 | 栏目:国内政策 | 人参与讨论
三乙醇胺3.6%
丁基绒纤剂1.5%
也可购成品 除油、油脂和其他污物 冲洗后用蒸汽或热水将残留物从金属表面上冲洗净
C)除锈方法有人工除锈、机械除锈、喷砂除锈等方法:
a)人工除锈一般先用手锤敲击或用钢丝刷、废砂轮片除去严重的厚锈和焊渣,再用刮刀、钢丝布、粗破布除去严重的氧化皮、铁浮锈及其他污垢。最后用干净的布块或面纱擦净。对于管道内表面除锈,可用圆形钢丝刷 ,两头绑上绳子来回拉檫,至刮露出金属光泽为合格。
b)机械除锈,可用电动砂轮、风动刷、电动旋转钢丝刷、电动除锈机等除锈设备进行除锈。
c)喷砂除锈是利用压缩空气喷嘴喷射石英砂粒,吹打锈蚀表面将氧化皮、铁锈层等剥落。施工现场可用空压机油水分离器沙斗及喷枪组成。除锈用的压缩空气中不能含有水分和油、油脂,必须在其出口处安设油水分离器,空压机压力保持在0.4~0.6MPa,石英砂的粒度1.0~1.5mm,要过筛除去泥土杂质,再经过干燥处理。喷砂要顺气流方向,喷嘴与金属表面呈700~800 夹角,相距100~150mm。在金属表面达到均匀的灰白色时,再用压缩空气清扫干净后,阀门电动装置进行涂料刷涂。
d)在被涂物实施喷砂除锈前,其加工表面必须平整,表面凹凸不得超过2mm,焊缝上的焊瘤、焊
e)经过喷砂处理后的金属表面应呈现均匀的粗糙度, 除钢板原始锈蚀或机械损伤造成的凹坑外,不应产生肉眼明显可见的凹坑和飞刺,表面粗糙度达到40~75μm。
f)喷砂除锈检验合格后在涂第一道底漆前应将被涂物表面清扫干净。
g)喷砂除锈应在规定的时间内涂刷第一道底漆。对于大型设备,无法在规定时间内完成的,可采用分段喷砂的办法保证表面处理的质量。
3.2.1.2 调配涂料
A)根据设计要求,按不同管道、设备,不同介质不同用途及不同材质选着择涂料。
