钢衬PTFE管道泄漏问题
时间:2010-12-20 | 栏目:氟塑问答 | 人参与讨论
问:我公司新上项目,用到钢衬PTFE管道,出现以下问题,安装完毕,凉水试漏,不会出现任何问题,但是用90℃热水打压试漏完毕,并泄压,放出热水后管道PTFE密封面就会出现泄漏,即使再次紧固螺栓都不会起到任何效果,卸下后发现,衬层收缩并有破裂现象,请各位给予帮助!谢谢!
答1:应当是衬里的制作问题,制作时压力未打足或四氟管壁厚不够,或者所用树脂粉的纯度不够(大管和小管衬氟时方法是不同的)。
答2:应该是内衬材质问题,我单位加压泵至汽水混合器以及精盐水储罐至树脂塔用的全是钢衬po材质管道,很少出现泄漏。
答3:楼上各位说的很对,PTFE耐温可达260度,90度不会出现问题,出现开裂一定是材质问题,至于脱层,那就是衬里的工艺问题了。
答4:应该是两方面原因:1.制作厂家除锈除污不彻底,污锈膨化出现空隙;2。贵公司排水只有排水口,没有进气口,出现真空。如果管子长,位差高很有可能复层脱离。
