阀门填料和法兰泄漏的修复方法
时间:2009-04-06 | 栏目:氟塑问答 | 人参与讨论
问:我所在的输气站内,经常会遇到阀门渗漏的问题,经过加盘根、紧螺栓等基本措施处理后不几天又会出现泄漏,请教大家有没有好的办法解决啊,承谢了。( 多数为平行闸板阀 使用在压力较高的管线上的渗漏现象比较频繁 使用年限为十年以上,全部更换又不太现实 ),谢谢大家的意见 是输送的天然气 单位有高压堵漏枪 只是在法兰漏气时用过一两次 不知对于阀门渗漏有没有作用,加装盘根过程没有问题 因为阀门压力较高、且经常开关,因而经常泄漏。
答一:一是建议选择质量好的盘根,二是加盘根的方法有可能有问题,没压好。法兰渗漏有可能法兰垫子质量不好,也有可能是上偏了,在金属缠绕垫上涂一层黄油再试试,保证不漏。
答二:更换填料,对于高压天然气管线且经常开关的阀门,建议采用金属波纹密封型阀门。
答三:不知能不能换成截止阀,现在有一种叫截止柱塞阀,填料处密封效果比较好,泄漏较少.或采购用新的填料,从网上可以寻找,使用新型填料,可以使使用时间较长.(网上很多,秦皇岛有一家公司,或者用**工业集团的填料,都不错的,**的东西贵点,但使用效果好.)
法兰面处的泄漏,只能更换垫了,选择好的垫片,不知道你的管道可否使用铜垫,如果可以的话,你可以换成铜垫,使用时间很长.
