时间:2009-04-11 | 栏目:氟塑问答 | 人参与讨论
问:我车间新上一台碱液输送泵,但机械密封频繁泄露,如何解决?
答一:检查机械密封是否存在问题,如果机械密封没有问题,那么就是装配有问题的。
答二:密封冲洗不合适吧,碱液易结晶,必须保证密封冲洗的量。
答三:检查一下机封是否有问题(也包括新机封,不要认为新的就不会有问题),我们厂上次也出现过这种情况,结果是机封厂家出了问题,后来问题就解决了!如果不是机封的原因那就看看装配是不是有问题了,找机修经验丰富一点的师傅再仔细测量压缩量装上试试看,还有就是要注意轴和轴套是否有变型毛刺等
还有请你说清楚一点是什么地方泄露,拆下来的机封是哪里出了问题?密封面怎么样?是大弹簧还是小弹簧或波纹管的。是不是压缩量出了问题?太大或太小?
答四:建议换一台屏蔽泵!
理由
1.碱液是腐蚀性化工原料!屏蔽泵没动密封点,不会泄漏!不会对人体构成伤害!
2.碱液有一定的黏度,可以对泵进行自润滑!不须加油!
3.我们公司以前也用离心泵打碱液!但维修频率也很高(10天左右),现在都改为屏蔽泵了,一年甚至几年都不用检修!
答五:碱泵要用硬质合金机封,动静环都是硬质合金!还有就是O型圈哦,要氟橡胶的!
我这碱泵不少,早期没有好机封的时候也很头疼!
答六:你应该检查一下机械密封是不是多弹簧的,碱液容易产生结晶,结晶产生在弹簧上就会使弹簧加荷装置失效产生泄漏,建议改用外装型机械密封,或采用大弹簧的效果会好一些~!
答七:要是经常漏应不是装配问题吧,不会有人装了几次还在漏,换的这么频繁和机封的弹簧也没关系吧。
我想你从机封的原理上找找问题。像不是不轴套有问题,轴是不是存在跳动或窜动,机封材料的选择,O形圈的选择,还有一些,我这有一份机封的检修规程,你照着做一下,看看行不行。
