当前位置:氟塑料>技术资料>技术论文>
PTFE玻纤烧结耐高温滤料的研发及应用(4)
  (3)良好的耐磨性及耐疲劳性质、抗拉强度高,均优于普通玻纤滤料。
  (4)良好的疏水性:滤料表面光滑、疏水,任何粉尘都无法粘附在滤料表面且易清灰,不惧焦油、水蒸汽,所以除尘器外面不需要保温,可适用于含酸碱性成分、湿度波动大的烟气粉尘过滤。
  (5)热稳定性好:300℃热收缩率小于0.5%,这一特性决定了其在高温下使用的安全性。
  (6)过滤风速高:其过滤材料属光滑圆柱体,容尘量较小,易清灰,而且具有很好的耐摩性及耐疲劳性,这些特性决定了其具有较高的过滤风速,也决定了其能胜任的清灰方式有反吹风清灰、回转反吹风清灰、机械振动清灰、脉冲清灰等。
  (7)烧结后的滤料可与PTFE多微孔薄膜复合成覆膜滤料。具有过滤效率高,易清灰,耐酸碱,质体柔韧等特点。
  5工程应用实例
  PTFE玻纤烧结耐高温滤料从2007年起开始应用于垃圾焚烧炉、水泥、化工、冶炼、工业废料焚化炉、火电厂、产品回收厂等烟气除尘。自该产品开发成功以来,已经被国内多家垃圾焚烧炉除尘设备用户采用。
  应用实例:某垃圾焚烧炉袋式除尘器应用PTFE玻纤烧结耐高温滤料制成的滤袋配套。其除尘器具体参数如表2。
  运行效果:垃圾焚烧处理技术应具有无害化、资源化、减量化的特点,但焚烧后的烟气净化具有一定难度。采用PTFE玻纤烧结耐高温滤料制成滤袋,大大提高了除尘效率及布袋的使用寿命,且除尘效果好,粉尘排放浓度平均为29mg/Nm3,烟气黑度(林格曼黑度)小于1,远低于国家排放标准。该系统自从2007年10月开机以来滤袋使用效果良好。因此,PTFE玻纤烧结耐高温滤料是垃圾焚烧炉除尘设备最理想的除尘高温滤料之一。
