2 PTFE玻纤烧结耐高温滤料工艺特点
2.1该滤料的功能和结构特点
由于玻璃纤维性脆较易折断,耐磨性能较差,对某些化学物质如氟化物的耐蚀性也较差,因此其作为高温滤料在应用方面有很大的局限性;另一种未经过烧结工艺处理的PTFE玻纤复合材料则由于PTFE分子结晶度低,不能足够牢固地粘结在玻璃纤维上,PTFE在玻纤上的保护层容易脱落,制成滤料的耐高温、耐腐蚀、耐水解、柔韧性、耐磨、抗折等性能都很差,作为高温滤料其使用寿命很短。
2.2玻纤布纤维表面的处理
玻纤布纤维上一般都存在浆料、油脂等其它杂质,如果没有清除玻纤布上的浆料、自润滑剂、浸润剂、油脂及其它杂质,或杂质去除不彻底、不充分,直接用PTFE浸渍处理,会影响滤料的烧结质量,使玻纤布与PTFE粘结的牢固性不好,制成的滤料的性能变差。所以应先通过一种无物理磨损和化学侵蚀的清除工艺,彻底清除玻纤布上的浆料、自润滑剂、浸润剂、油脂及其它杂质,从而使玻纤布纤维表面光洁、干净,可有效提高PTFE与玻纤的粘结性和牢固性。
2.3 PTFE玻纤烧结工艺特点
经过前期处理的玻纤布和PTFE,采用烧结工艺,经过多次烧结后,使玻纤滤布中每根纤维表面都包裹上一层致密的PTFE保护层,而且调制的PTFE溶液内加入了其他化学助剂,控制了适宜的烧结温度、速度、压力等工艺,提高了PTFE分子结晶度,增强了PTFE与玻纤基布的附着结合强度和柔软度。由于PTFE分子结晶度高,玻纤表面PTFE结晶均匀,可有效提高两者结合的牢固性、粘合性,在玻纤表面形成了一层牢固的PTFE保护层,PTFE非常牢固地粘结在玻纤纤维上,从而大大提高了滤料的耐折、耐腐蚀、耐磨和强度等性能。装备袋式除尘器不但可扩宽其应用范围,而且可大大延长其使用寿命。
