聚四氟乙烯(PTFE)的改性研究(9)
王科[37]等采用模压烧结工艺制备了陶瓷微粒改性聚四氟乙烯(PTFE)密封材料,并对其拉伸强度、压缩回弹性能和蠕变性能做了系统的研究。结果表明,该密封材料具备较好的抗拉强度,优异的压缩回弹性能和较高的抗蠕变松弛性能,可以代替同类进口密封材料应用于食品、化工、石化、造纸和医药工业。
2.4.2.2 金属氧化物及硫化物
一些金属氧化物如PbO、ZnO、A12O TiO2和Cu 0等可以提高PTFE复合材料的承载能力,减少材料的形变,还可以改善转移膜在对偶件表面的附着强度,减少摩擦系数,大幅度降低PTFE复合材料的磨损率。PbO、Pb,O 和Cu O均可以大大降低PTFE复合材料的磨损率及其摩擦系数,提高其耐磨损性。PbO、Pb2O3既增强了PTFE复合材料的承载能力,又促进了转移膜的形成,改变了磨损磨屑的形成机制,阻止了PTFE带状结构的大面积破坏,从而降低了PTFE复合材料的磨损率;PbO对PTFE复合材料摩擦系数的影响不大,但Pb O 却可降低PTFE复合材料的摩擦系数。Cu O填充改性PTFE复合材料的耐磨机制与PbO、Pb O 相似,它可使复合材料的摩擦系数略有降低;Cu O填充肿E复合材料的摩擦学性能受载荷的影响很大,当载荷超过300N时,摩擦系数和磨损率急剧增大。MoS CuS、PbS均会使PTFE复合材料的摩擦系数增大,磨损率降低。MoS 为六方层状晶体结构,具有优良的自润滑性能,它可能提高 FE复合材料的硬度和抗蠕变性能,改善PTFE复合材料的耐磨损性。MoS 与PTFE的混合物在摩擦界面形成的转移膜能隔离PTFE复合材料与对偶件的直接接触,从而降低了PTFE复合材料的磨损率,提高了其耐磨损性,但却未能有效地降低摩擦系数。
