聚四氟乙烯(PTFE)的改性研究(10)
2.4.2.3 有机填充材料
无机填料填充PTFE复合材料的强度、耐磨性都有一定的提高,但是由于无机填料与PTFE基体之间的相容性较差,亲合力较小,在基体中出现明显的界面,且不容易分散均匀,所以这类复合材料因摩擦系数较大,对被磨件损伤大,制品机械强度不够高而不能满足一些特殊的要求。为了克服上述缺点,人们开发了高聚物填充PTFE复合材料。在聚四氟乙烯树脂中,加人可以相容的高分子化合物,起接枝作用,便可以改善其性能,例如加人聚苯硫醚、聚酞亚胺,能使聚四氟乙烯强度增加,蠕变减少,可以在较高压力下工作[38]。用于填充PTFE的有机材料主要有聚醚醚酮(PEEK)、聚苯硫醚(PPS)、聚丙烯腈(PAN)、聚苯酯、聚酰亚胺(PI)、液晶聚合物(LCP)等。有机填料的填人可以使PTFE的耐热性、抗蠕变性、抗压能力、压缩、弯曲和耐磨性得到改善。为了提高填充剂与PTFE的界面粘接性,防止烧结时分解,一般需要对填充剂进行适当处理,获得最佳的相容性和表面效应。张立祥[39]等的研究表明聚丙烯腈的加入,使聚四氟乙烯的耐磨损性大幅提高,摩擦系数有所降低;填充聚丙烯腈的聚四氟乙烯样品的对磨面有完整而且不易脱落的转移膜,这是其具有良好耐磨性的主要原因;在复合材料中,聚丙烯腈与聚四氟乙烯有很好的相容性.
2.4.3 共混改性
共混改性主要是利用PTFE的优异特点对一些树脂进行合金化处理,使通用工程塑料功能化,从而拓宽工程塑料的应用范围,共混改性能保留两种塑料的优点,达到取长补短优势互补的效果,这种方法也是材料加工中最常见的一种改性方法。目前研究与应用前景看好的产品主要有PTFE/PA、PTFE/POM、PTFE/PC、PTFE/PI PTFE/PPO、PTFE/PEEK PTFE/PPS PTFE/PES等 [40-41]。
黄丽[42]等选用聚四氟乙烯(FIVE)作为热固性聚酰亚胺(PI)的减摩增韧材料,采用4种不同的共混工艺,对PTFE在共混过程中粒径的变化以及对共混物摩擦磨损性能,微观结构的影响进行丁研究探讨。
