聚四氟乙烯(PTFE)的改性研究(4)
2014-03-10 聚四氟乙烯 中国氟塑料网
2.4.1.2 高温熔融法
      高温熔融法是在高温下使PTFE表面的结晶形态发生变化,嵌入一些表面能高、易粘接的物质如SiO2、A1粉等,冷却后就会在PTFE表而形成一层嵌有易粘物质的改性层。由于易粘物质的分子已进人PTFE表层分子中,所以粘接强度很高。此法的优点是耐候性、耐湿热性比其他方法显著,适于长期户外使用。不足之处是在高温烧结时PTFE会释放出一种有毒物质全氟异丁烯,而且不易保持形状。
2.4.1.3 辐射接枝法
      把PTFE置于苯乙烯、反丁二烯二酸、甲基丙烯酸酯等可聚合的单体中,以60Co辐射使单体在PTFE表面发生化学接枝聚合,从而在PTFE表而形成一层易于粘接的接枝聚合物。接枝后表而变粗糙,粘接表面积增大,粘接强度提高。这种方法具有操作简单、处理时间短、速度快,不需要催化剂、引发剂,可在常温下反应,接枝率容易控制等特点,非常适合聚四氟乙烯和其他氟聚合物表面的改性。但改性后的PTFE表面失去原有的光滑感和光泽,且60Co辐射源对人体伤害较大。
      张政朴等[17]以聚四氟乙烯纤维为基体通过60Co辐射引发与丙烯酸接枝制备弱酸性阳离子交换纤维,制得产物功能基含量为3.06 mmol/g,在pH=5时该纤维达到对Cu 的最大动态吸附量为107.48mg/g。使用不同浓度HC1对饱和吸附铜的接枝纤维进行洗脱,证实该纤维对铜离子具有优异的解吸性能。
      卢婷利等[18]采用共辐射接枝技术,在PTFE上接枝了苯乙烯后,对其进行磺化。研究了溶剂种类,单体浓度、辐射剂量以及计量率对接枝反应的影响,发现单体浓度和辐射剂量是反应的主要影响因索,同时随着接枝率的增大,PTFE与水的接触角由102.4°下降到75.6°。
      奚振宇[19]等采用高能电子束预辐射法,将AA/对苯乙烯磺酸钠(SSS)用于PTFE多孔膜的亲水性改性和接枝改性。XPS分析发现,接枝后多孔膜表面的F元素含量下降,O元素含量上升,与水的接触角下降至2O°,说明亲水改性效果较好并且比较稳定。
