时间:2009-08-08 | 栏目:氟塑问答 | 人参与讨论
问:活塞上70MPa可配格莱圈吗 PTFE+PU 这样配?
答一:除了压力还要考虑温度和速度。还有加工技术。单从压力的可承受性来说,如果能把挤出间隙做的很小,那么有可能。
答二:但少了一点:介质,不过活塞上的介质倒不复杂。温度也不是很高,但具体问题还是要具体分析。介质不一样,对你杆的加干精度是不一样的,这直接影响到你加工成本。
答三:首先,我不知道你为什么要选格莱圈。不过不应该是PTFE+PU,应该是PTFE+NBR!如果单单考虑压力的情况下,70MPa的活塞上可以有多种选择!比如说使用2个背靠背安装的带挡圈的Y圈,或者使用带导向的组合密封,这样导向带就不用再单独在活塞上开槽了。当然如果活塞的长度受限制的话,格莱圈是一个不错的选择!如果你有更详细的工况要求的话,应该可以具体确定你哪一种的活塞密封是最合适的!
答四:建议采用格莱圈(PTFE+NBR),低压不要采用PU的,设计导向带。采用格莱圈还是比较好,寿命长,耐温好。
答五:呵呵,组合密封耐70MPa很正常啊,高的话能到150MPa那。可选择的耐70MPa密封件是很多的,解决方案也非常多!
