时间:2009-08-07 | 栏目:配方工艺 | 人参与讨论
(4)均分分批试验法:该法是将每批试验配方均匀地同时安排在试验范围内,将其试验结果比较,留下效果较好的范围,再均匀分成数份,再试验,又留下好的部分,最终找出最佳配方。当原材料添加量变化少,而制品物理性能却显著变化时,采用该法最好。
对于多变量的配方设计可采用正交法等。由于塑料应用指标考核项目较多,其助剂与性能间的关系不确定,同时各助剂间的协同作用较多,因而塑料的配方设计是一个典型的多因素多水平多指标配方实验。由于塑料配方设计的多样性和复杂性,致使配方设计仍主要凭工作经验,再结合一些实验技巧(如正交设计)来确定最佳配方,存在着工作量大、实验费用高、周期长、偶然性大等一系列问题。
均匀设计法是数论与多元统计相结合而创造的一种全新实验设计方法,适用于多因素多水平多指标实验,可有效减少实验数量,同时又采用多元逐步回归法对实验结果进行数据分析,建立回归方程,利用有限的数据结果获得最多的实验信息,因而其配方设计方法更加科学,能更准确地预测产品的性能,简化实验程序,提高实验效率,具有一定的工业应用前景。
最终所设计的配方正确与否,要经过实验来筛选。一般按配方制成母料,检测其加工性,然后制成试样,检测其使用性能。需要重复试验才能得到最佳的实用配方。
