当前位置:氟塑料>技术资料>配方工艺>
特氟龙输送带跑偏的原因及解决方法
时间:2012-03-17 | 栏目:配方工艺 | 人参与讨论
      使用特氟龙输送带的输送机运行时特氟龙输送带跑偏是最常见的故障之一。跑偏的原因有多种,其主要原因是是安装精度低和日常的维护保养差,下面总结了一些常见的原因及解决办法,供各类使用特氟龙输送带的输送机维护人员参考。
      使用特氟龙输送带的输送机在安装过程中,头尾滚筒、中间托辊之间尽量在同一中心线上,并且相互平行,以确保输送带不偏或少偏。另外,带子接头要正确,两侧周长应相同。
      特氟龙输送机打滑的现象、原因及解决办法:
特氟龙输送机故障现象:特氟龙输送带打滑。
特氟龙输送机故障原因:特氟龙输送带正常运转时,带速应该不低于辊筒转速的95%。如果滚筒与特氟龙输送带的摩擦力不够,特氟龙输送带就容易出现打滑的现象。引起辊筒与特氟龙输送带摩擦力不够的原因很多,常见的有:载荷启动、辊筒表面摩擦系数不够、张力不够等。辊筒表面摩擦系数不够的原因有;辊筒表面包胶磨损太大、带体过湿或粘有润滑油、带体表面粘有物料(易被水溶涨的);张力不够的原因有:张紧行程不够、配重重量不够、特氟龙输送带太长等。
特氟龙输送机故障解决办法:清理辊筒表面、干燥特氟龙输送带带体、清洁特氟龙输送带带体、调整张紧行程、增加配重重量、缩短特氟龙输送带长度。
      特氟龙输送机跑偏的现象、原因及解决办法:
特氟龙输送机故障现象:特氟龙输送带跑偏。
特氟龙输送机跑偏检查部位和处理方法:
(1)检查托辊横向中心线与特氟龙输送带输送机纵向中心线的不重合度。如果不重合度值超过3mm,则应利用托辊组两侧的长形安装孔对其进行调整。具体方法是特氟龙输送带偏向哪一侧,托辊组的哪一侧向铁氟龙输送带前进的方向前移,或另外一侧后移。
