聚四氟乙烯内衬不锈钢釜的问题?
时间:2009-08-05 | 栏目:氟塑问答 | 人参与讨论
问:小网友在实验过程中,用到了聚四氟乙烯内衬的不锈钢釜,大家都知道在不锈钢釜的内表面的内径是不一致的,下面一部分的内径小,那往釜里加试剂时加到什么程度最好呢?先谢谢各位了?
答一:釜体大多都是圆柱形的,上下的内径不差多少吧,一般来说,你加入反应料液的体积不要超过釜容积的80%就没问题了。
答二:加试剂要求是70%最好,不过一般加到60%,因为釜内通常是加搅拌的。
答三:首先,反应釜除特殊用途外,内径是一致的,长时间使用可能会有微小变形,但是不会变化太大,如果变化太大,需要更换新的聚四氟乙烯内衬了。如果是静止反应,以加入2/3体积的溶液为宜。
答四:关键是看你是否要带压反应,有些水热120度会要求填充度,有时会高达80-90%,90%是很恐怖的,我们实验室有人的高压釜崩开,把烘箱的角都给崩了(用的是160度)。
答五:我在做介孔材料时用到聚四氟乙烯内衬的不锈钢釜,一般的内径是一致的。至于溶液的体积是不超过容积的2/3为宜。
答六:关键是看你的不锈钢釜是什么用途!如果是反应釜即反应器用,一般内径不均,指最下面靠近底部内径较小;如果是常规的水热合成法做材料用的不锈钢釜,有内径一致的,也有不一致的!反应釜一般加料的体积不应超过2/3,最好也别太少,把搅拌器覆盖为好,否则容易溅到壁上!
